HD3620 Perfect Draft
366 membres
depannage pompe
bonjour, après un changement de fut ,la pompe se declenche toutes les 2 min.Merci
Consulter les 6 réponses à la question depannage pompe
  • Fuite d'air. Fût mal mit ou joint HS
  • bonjour et merci à tous ,je vais changer les joints et regarder le ventilo
  • Probablement une fuite sur 1 joint
  • Il peut y avoir formation de glace sur l'embase réfrigérante et lorsqu'on remet le nouveau fût celui peut être de travers et ainsi faire une fuite d'air à l'endroit du joint.
  • Attention de cette chaleur là j la met 12h en repos entre chaque fût et je mets un coup de soufflette sur le ventilo derrière
