HD3620 Perfect Draft
366 membres
Calcul de puissance module Peltier
Bonjour à tous.
On m'a donné une Perfectdraft 3620 en panne qui avait le module peltier HS (ne chauffe plus ni de froid)
J'ai donc acheté un module TEC1-12710 que j'ai monté.
MAIS ! la machine descend bien en température, mais à énormément de mal à arriver à 3 degrés.
dans une pièce à 20 degrés j'arrive à 3 degrés avec pas mal de temps, au dessus la machine monte à 5 6 degrés.
J'ai mesuré la tension aux bornes du Peltier, on a 10.4V là c'est OK
J'ai mesuré l'Ampérage et là on est à 2.98A
ce qui donne environ 31W
Je me demande si je n'ai pas pris un modèle de peltier "trop" puissant" et qui est sous alimenté en puissance, d'où ses difficultés à refroidir
j'ai cherché partout, un coup on dit que l'équivalent d'origine est le TEC1-12706 ou 12708
Je suis un peu perdu car du coup je ne sais pas si le module que j'ai pris est bon.
Quelqu'un a t'il déja trouvé la puissance exacte du module peltier d'origine?
Merci d'avance
Consulter les 4 réponses à la question Calcul de puissance module Peltier
  • Je viens de faire un test avec un Peltier d'origine, et il n'y a pas photos. Les modules génériques sont bien moins performant...
    Sur une alimentation 12V j'ai branché les peltier et j'ai mesuré l'ampérage.
    Modèle d'origine on dépasse les 5A
    alors que le TEC1-12710 à peine 2A
    Sachant qu'une perfectdraft ne sort que 10.5V en utilisation normale c'est encore moins !
    Moralité, les génériques c'est pas bon du tout !
  • Bonjour,c'est le problème avec les peltiers chinois, ils ne descendent pas assez en température et ne durent pas souvent plus d'un an, posez un peltier Philips d'origine et ça fonctionnera très bien.
  • Bonjour, Je ne peux répondre à ta question trop technique pour moi. Mais si tu fais comme moi, tu n'auras pas de problème. Je mets systématiquement un fût d'avance au frigo si bien qu'à l'installation il est déjà à 3° car il m'était arrivé de peiner pour arriver à 3°.
  • Bonjour pour la puissance je ne sais pas une chose qui est sûr c'est qu il faut quasiment 12 h quand tu mets un fût pour arriver à 3 degré sur la mienne et ça depuis son achat sachant que j'ai déjà changé les condensateurs
    • @django91 Mes futs passent 24H dans un frigo de bar. lors de la mise en place, en 2 minutes c'est ok.
      là je suis sur un fut vide pour mes tests, mais qui a été au frigo pour être à la bonne température
