Antton Expert Darty
Le En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des services et des offres adaptés à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques. Pour en savoir plus, cliquez ici.
affichage température et pression
fonzi
Le Question résolue
Bonjour , sur ma perfectdraft , lorsque je place un fût ( nouveau fût ) , d'abord la température s'indique normalement , elle se met à tourner 1 ou 2 minute et ensuite un trait vert apparaît et elle ne fonctionne plus , plus de pression et ne se remet plus à fonctionner . sur le mode d'emploie il est indiqué qu'il s'agit d'un problème avec le robinet , qu'il faut le nettoyer et le replacer , ce que j'ai fais deux fois de façon rigoureuse , mais toujours le même problème , est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce souci , merci beaucoup .
Consulter les 3 réponses à la question affichage température et pression
- lative81LeRéponse jugée utileBonjour, faite un test en enlevant le fut et en simulant la présence d'un fut en appuyant sur le contacteur de fut . Il est rond et noir et se trouve dans le logement du fut porte ouverte.Si l'affichage est bon, c'est que vous avez un problème de fut. Sinon il faut ouvrir la'arrière de votre tireuse et vérifier que l’alimentation délivre bien du 10,6 v environ.
- MaxenceV61Le
@lative81 Bonjour j'ai fais cela tout est correct
- lepchris39LeBonjour, il faut vérifier/ remplacer les joints du bloc robinet, on trouve des kits complets
