HD 7825
HD 7825
Système à dosettes - 1 ou 2 tasses Hauteur du bec verseur ajustable Indicateur de détartrage Arrêt automatique - Eco Timer
Ma machine clignote
Bonjour, au démarrage ma machine clignote rapidement, quel est le problème svp? merci
Consulter les 6 réponses à la question Ma machine clignote
  • Bonjour, c'est pas grave, remettez un peu d'eau.
  • BonjourNormalement c’est l’indicateur pour remplir le réservoir d’eau. S’il est déjà rempli, ça peut être il faut le bouger un peu ou le enlever et le remettre à sa place comme.il faut. Si il clignote toujours mais la machine marche alors c’est la capteur qui ne marche plus.Cordialement
  • Bonjour,niveau d'eau ,capteur dans le réservoir bloquer en position basse.
  • Bonjour,niveau d'eau, capteur de niveau dans le réservoir bloquer en position basse.
  • Bonsoir, si votre machine a un certain age, cela signifie qu'elle n'arrive plus a reconnaitre le remplissage du reservoir d'eau. En effet, le flotteur du reservoir est pourvu d'un aimant qui permet à la machine de savoir si il y a encore de l'eau, avec le temps, des impuretés se mettent à cette endroit et rendent le flotteur plus lourd, pour pallier à ce problème, 2 solutions: acheter un nouveau reservoir ou trouver sur des sites de pièces un kit flotteur.
    Si votre machine est neuve, c'est un problème pris en charge par la garantie.
  • Quand ça m'arrive, c'est qu'il faut mettre de l'eau dans le réservoir tout simplement.
