GoGear Vibe 4 Go
GoGear Vibe 4 Go
409 membres
Capacité 4 Go Ecran couleur 4,6 cm / 1,8" Technologie FullSound (Optimisation du son compressé) Autonomie de 20 heures en musique ou 4 heures en lecture vidéo
brancher baladeur Philips
bonjour Pour baladeur Philips, GoGear VIBE : -mode d' enregistrement de morceaux de musique, chargement de cet appareil et écoute dans véhicule. A quel endroit relier baladeur et haut-parleurs. Un grand merci.5
Consulter la réponse à la question brancher baladeur Philips
  • Le chargement se fait facilement à partir d'un PC en transférant les fichiers de musique comme sur une clef USB, il faut pour cela un cable USB/USB-mini que l'on mets entre le port USB du PC eet l'entrée USB-mini de l'appareil. Le chargement de la batterie se fait de la même manière ou en utilisant un transfo 220/5V (comme celui des téléphones portables) et un cable (le même en principe ) en se branchant sur la prise USB-mini de l'appareil. Pour l'écoute dans la voiture, la puissance n'est pas suffisante pour utiliser des Haut-parleurs directement sur la prise "écouteur"sans alimentation; il faut passer par l'ampli de l'auto radio en utilisant la prise "auxiliaire" avec le cable adapté, avec un peu de chance ce peut-être une prise USB auquel cas le cable précédent conviendra... Le chargement de la batterie est très lent .... Bonne chance
