GC8646 20 PerfectCare Aqua
594 membres
Vapeur haute pression : 5,7 bars Autonomie illimitée - Temps de chauffe : 2 min Débit vapeur : 120 g/min - Fonction pressing : 340 g/min Réglage automatique de la température
la vapeur ne sort pas de mon fer
je viens de mettre ma centrale en marche : il n'y a pas de vapeur qui sort du fer
Consulter les 9 réponses à la question la vapeur ne sort pas de mon fer
  • J'avais acheté cette centrale mais de que je l'ai essaiée, je n'ai pas été satisfaite du tout (la vapeur sortait mais le repassage était très insufisant).
    Je l'ai donc renvoyée.
    J aii connu ce problème il n etait pas assez chaud
    Sur notice ils disent :
    . L appareil n a pas suffisamment chauffé et patienter 2 mm jusqu a ce que le voyant fer pret reste allume on continue
    Bon ap midi
    Mme Faget
  • il y avait un disfonctionnement - le vendeur va procéder à un échange
  • non il st neuf - première utilisation
  • 1) la température est elle assez élevée ? Généralement en position 1 (soie), la chaleur n'est pas suffisante
    2) avez vous assez attendu ? En effet, il faut compter deux ou trois minutes que l'eau soit portée à ébullition.
    Une centrale à vapeur, même performante comme celle-ci a besoin de plusieurs minutes .
    Bonne journée
  • Essayez de la détartrer,même si le voyant rouge ne s'est pas allumé. Bonne chance !
  • Il a sûrement besoin d'être détartrer
  • elle se met en marche au bout d environ 2 min et émet un petit signal
  • Mettre de l'eau dans le réservoir et attendre deux minutes.
