GC8646 20 PerfectCare Aqua
594 membres
Vapeur haute pression : 5,7 bars Autonomie illimitée - Temps de chauffe : 2 min Débit vapeur : 120 g/min - Fonction pressing : 340 g/min Réglage automatique de la température
Fuite au niveau du bac de sous
Bonjour Fuite au niveau du bac de sous
J'ai ma centrale qui suit fuit sous le bac dès que je le remplis elle se met à bouillir et l'eau s'évapore par dessous
Consulter les 4 réponses à la question Fuite au niveau du bac de sous
  • Réponse approuvée par Darty
    L'eau qui boue ça me surprend, par contre quand ça fait des bulles sous la semelle et que ça fuit, c'est en général qu'il faut détartrer en suivant bien la procédure indiquée dans le guide d'utilisation.
  • N'ai pas encore rencontré ce problème. Désolée de ne pouvoir aider...
  • Bonjour je n'ai jamais rencontré ce problème.
    J ai le même problème et je n ai pas eu le temps
    De le traiter
    Par contre l eau ressort au niveau de la vis située sous la sortie calcaire . Il est possible que ce soit cette vis qui soit usée ; a moins qu il y ait un joint usé à ce niveau.
    Je pense que je vais me renseigner auprès du service reparation
    Bonne journee
    Pierrette
