DTR 3000
DTR 3000
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial Afficheur en façade
Programmation d'un enregistrement sur lecture enregistreur avec disque dur
Bonjour, Mon adaptateur passe automatiquement en veille au bout de 4h . Est ce normal? sI OUI c'est grave car il est alors impossible de programmer un enregistrement sur un graveur LG ou autre merci
Consulter les 6 réponses à la question Programmation d'un enregistrement sur lecture enregistreur avec disque dur
  • Bonjours, il faut modifier la mise en veille automatique et la mettre sur off voici le chemin menu / réglage system / autre / mise en veille auto(off)
  • Bonsoir, Ce paramètre peut être réglé sur "Off" dans le menu, "roue dentée", descendre sur "Autre", choisir "Mise en veille automatique" et caler ce réglage sur "OFF". Problème réglé. MOde d'emploi complet ici: http://www.philips.fr/c-p/DTR3000_EU/decodeur-tnt/aide Cordialement L. Z.
  • Bonjour, Je vois qu’on vous a donné la solution. Par contre si vous ne voulez pas le laisser allumé toute une journée, ou plusieurs jours (vacances), et pouvoir enregistrer différentes chaines (vacances), vous pouvez utiliser le menu Timer. Sur la 1ère ligne vous choisissez : une fois, quotidien, etc …. Sur la 2ème ligne il faut laisser « chaine ». Si vous mettez enregistrement il va demander un disque dur externe par USB. Les lignes suivantes sont faciles à renseigner. Ensuite vous pouvez l’éteindre. Il s’allumera à l’heure choisie puis basculera sur la chaine demandée. Si vous voulez annuler une programmation il suffit de remettre « OFF » sur la 1ère ligne. Dans ce cas dans le menu « Régler enregistreur numérique » sur la ligne « Après enregistrement » il vaut mieux choisir mettre en veille, ça ne sert à rien qu’il reste allumé une fois l'enregistrement terminé.
  • merci Valery problème résolu mais pas évident de trouver ce réglage car "autre" est après favori dans la page concernée et le manuel d'utilisation n'est pas très explicite
  • Bonjour, Il faut prendre le manuel de l'utilisateur que vous trouvez sur internet.Page 15 et 18 il faut mettre le mode du timer en off pour pouvoir enregistrer pendant des heures.
