DTR 3000
DTR 3000
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial Afficheur en façade
Problème connectique HDMI
Bonjour, quand je relie le décodeur au téléviseur avec un cable hdmi, rien ne s'affiche (ni sur hdmi1, hdmi2 ou hdmi3). Par contre si j'utilise la prise Péritel, tout marche parfaitement. Que faire pour faire fonctionner le décodeur en HDMI ? Merci.
Consulter les 12 réponses à la question Problème connectique HDMI
  • Bonjour, Avez vous essayé de changer la source sur votre televiseur?
  • Allez dans le menu du décodeur,et dans le sous menu image sélectionner HDMI comme sortie. Cordialement PC
  • Bonjour, mais comme disent les collègues le problème ne peut venir que de ton câble ou d'un appareil défectueux. Ton revendeur peu le tester pour confirmation. Cordialement
  • Bonjour Alain, Regarde p.9 du manuel utilisateur, si ton TV est haute définition tu fais ton raccordement en HDMI, s'il est en définition standard tu le fais avec une péritel. Mais pas les deux en même temps. Par contre moi j'ai raccordé mon décodeur avec péritel vers mon enregistreur. Puis une HDMI en sortie de l’enregistreur vers le TV. Résultat : je peux enregistrer une chaine et en regarder une autre. Mais cela n'est indiqué nulle part sinon adieu la vente des double- tuners... Bonne journée. Jean
  • helas je ne peut vous repondre,etant incompétent en ce domaine,personellement je suis branché avec péritel etant donné que c'est sur un poste ancien peut etre avec un cable mixte péritel/hdmi ce j'ai fait pour brancher canal + cordialement
  • Bonjour, , avez vous bien sélectionné l'entrée hdmi sur votre téléviseur correspondante à celle où est branchée votre DTR3000? Si oui, utiliser un câble hdmi dont vous être sur et si ça ne fonctionne toujours pas, alors c'est un probablement votre décodeur qui est en cause. JLF
  • c'est vraiment pas normal...avez vous essayé un autre câble HDMI, le vôtre est peut être défectueux?
  • Bonsoir Je ne connais pas la marque de votre téléviseur,mais sur le mien j'utilise la télécommande du téléviseur;j'utilise le bouton entrées représenté par un symbole,un rectangle avec une flèche qui rentre dans le rectangle,à partir de là un tableau s'affiche sur l'écran avec toutes les entrées:USB,HDMI etc...A vous de choisir l'entrée qui vous convient avec les flèches droite/gauche et haut/bas de la télécommande ensuite faire Ok.Sur certains télé cela se fait automatiquement,mais d'autres non Bien à vous
  • Bonjour. Ca devrait marcher ! A tout hasard, essayez d'aller dans menu/réglages système/système TV /connexion pour changer le paramètre. Chez moi, ça marche en hdmi avec RGB ou CVBS. Autre possibilité : un mauvais contact dans la prise. Il suffit parfois de toucher au câble ou à la prise pour couper ou rétablir la liaison. Il faut aussi quelques secondes pour que la TV détecte le signal sur l'entrée hdmi
  • Bonjour! Vous devriez tout d'abord vérifier que le câble HDMI n'est pas défectueux (tester avec un autre câble), vérifier les prises HDMI sur le téléviseur en raccordant un autre périphérique... Si le matériel n'est pas en cause, c'est vraisemblablement le récepteur TNT qui est défectueux, auquel cas je vous conseille de faire jouer la garantie. Bonne chance!
