DTR 3000
DTR 3000
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial Afficheur en façade
Mise en veille
Bonsoir, Mon décodeur Philips DTR 3000 se met souvent en veille, comment y remédier? Merci d'avance pour la ou les réponses
Consulter les 4 réponses à la question Mise en veille
  • Bj, vous pouvez essayer de désactiver la mise en veille automatique;il faut aller dans le menu,puis "réglage système", puis "autre" tout à la fin des differents réglages, et mettre sur "off" la mise en veille.J'ai aussi eu le problème. Mais il faut aussi prendre garde aux réglages de chaque chaine pour la durée d'enregistrement.Ca peut etre une autre source de soucis….
  • Bonjour, Merci de votre réponse je vais essayer. Je n'ai pu répondre avant.
  • Bonjour, Merci de m'avoir répondu. Je pratique différemment, je ré-appuis sur le bouton rouge. Dommage pour un Philips, j'ai un autre décodeur Métronic, il est 10€ moins cher, et une documentation complète est fournie. Bonne fin de journée Cordialement
  • Bonsoir, c est pareil avec le mien et il faut complètement débrancher et rebrancher à nouveau. Nous avons le même problème et c est la seule solution que nous avons trouvé et pourtant il est encore sous garantie.Cordialement
