DTR 3000
DTR 3000
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial Afficheur en façade
je veux savoir la signification des onglets dans les paramètres d' enregistrement avec la clef USB
Bonjour, merci de me donner des précisions sur les paramètres "régler enregistreur numérique" lorsque la clef usb est connectée merci
Consulter les 5 réponses à la question je veux savoir la signification des onglets dans les paramètres d' enregistrement avec la clef USB
  • Réponse à MoniqueQ8670 : Bien sûr que si on peut utiliser une clé USB et même un disque dur. Je lui ai branché un disque dur Toshiba canvio de 2 To et ça fonctionne parfaitement. J'ai déjà fait des enregistrements d'une durée de 5h sans problème. Quand je branche ce disque sur l'ordinateur pour archiver ce que j'ai enregistré, il se peut que l'enregistrement soit en plusieurs morceaux (000.ts, 001.ts, etc.). Je convertis ces différents morceaux en .mp4 avec Handbrake, je les colle bout à bout avec Quicktime player (je n'ai que des Mac) puis j'exporte le résultat que je peux lire sur n'importe quelle ordinateur.f
  • Bonjour, J'ai moi aussi un problème qui est peut-être de la même origine. J'ai bien enregistré sur une clé USB, mais je n'arrive pas à la relire correctement. Aussi bien sur mon ordinateur que sur ma télévision, je n'ai que de la mosaïque ! Vraiment pas au point et difficile à utiliser cet appareil le
  • Régler l’enregistreur numérique 1 2 3 Au cours d'un programme de diffusion, appuyez sur le bouton "Jouer/pause" pour mettre en pause le programme de diffusion. Appuyez sur "Jouer/Pause" à nouveau pour continuer à regarder le programme (Direct différé) Appuyez sur le Bouton "ARRET" pour arrêter le décalage dans le temps Note S'il vous plaît utiliser un port du disque USB 2.0 lors de l'enregistrement ou décalage dans le temps. Pour Timeshift et fonction d'enregistrement, vous devez prendre un USB de plus grande taille, stylo pilote ou disque dur (> 2 Go) pour l'enregistrement sécurisé. • 1 2 3 4 En mode de visualisation, appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour commencer instantanément un disque sur le programme en cours. Appuyez sur le bouton "Enregistrer" à nouveau pour réduire la durée possible de l’entrée. Appuyez sur le bouton "ARRET" pour arrêter l'enregistrement, puis une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionnez "Oui" pour arrêter l'enregistrement. Sélectionnez «Non» pour continuer l'enregistrement. Note S'il vous plaît sélectionner un disque dur USB 2.0 de marque célèbre ou un USB clé pour l'enregistrement et Timeshift, certains périphériques USB peuvent-être ne pas être pris en charge en raison de leur qualité. • Enregistrement instantané Enregistrement Réglage du Direct différé Options de Timeshift 1 2 3 Appuyez sur le bouton "MENU" pour accéder au menu principal. Appuyez sur Bouton "BAS" ou "HAUT" pour sélectionner "Media Player - Lecteur Multimédia", appuyez sur le bouton "DROITE" ou "OK" pour accéder au menu "Media Player". Appuyez sur le bouton "BAS" ou "HAUT" pour sélectionner "Régler enregistreur numérique", appuyez sur le bouton "OK" pour entrer dans le menu "Régler enregistreur numérique" alors vous pouvez définir Direct différé Auto / Pause pour le décalage dans le temps actif. 1 2 3 Mettre en place pour: Appuyez sur «Gauche / Droite" pour commuter le temps de saut. L'option est 30 secondes, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Lorsque vous jouez le programme d'enregistrement, appuyez sur la touche «PRECEDENT / SUIVANT" pour passer voir le point précédent et/ou suivant. Direct différé pour enregistrer: Appuyez sur «Gauche / Droite» pour commuter ON / OFF. Si vous sélectionnez "ON" et appuyez sur le bouton "ENREGISTRER" en plein écran pour enregistrer, il va enregistrer non seulement de l'heure actuelle, mais aussi la partie du Timeshift avant la commande de la touche "ENREGISTRER". Enregistrement FP: Vous pouvez enregistrer en tant que le mode FP (Flux du Programme) et FT (Flux de Transport
  • Désolé, je n'avais aucun descriptif dans ma boite d'emballage ! j'ai enregistrer un film de mes vacances sur clef USB pour le regarder sur mon ordi mais n'ayant aucune notice pour me donner la marche à suivre!! je n'y arrive pas, je doute que ce décodeur soit adapté pour une clef USB ??????désolé de ne pouvoir vous aider Bon courage
