DTR 3000
DTR 3000
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial Afficheur en façade
je possède 1 graveur Panasonic non HD pour lequel il me faudrait ce décodeur ; mais mon téléviseur est HT...question : comment brancher sans qu'il y ait interférence vu que le téléviseur n'en a pas besoin
Bonjour, mon téléviseur est HD, mais mon enregistreur graveur ne l'est pas..n'y a-t-il pas interférence si je branche un décodeur pour le graveur ? merci
Consulter les 4 réponses à la question je possède 1 graveur Panasonic non HD pour lequel il me faudrait ce décodeur ; mais mon téléviseur est HT...question : comment brancher sans qu'il y ait interférence vu que le téléviseur n'en a pas besoin
  • Je ne suis pas spécialiste TV, HD ou non, mais simplement utilisateur. Je vais, néanmoins tenter de répondre par la logique à cette question. 1) Le signal qui arrive de l'émetteur est HD . 2) Il doit obligatoirement passer soit par un décodeur HD, soit par le téléviseur qui intègre cette fonction. c'est le cas pour tous les téléviseurs fabriqués depuis quelques années déjà (Vérifier sur le web). 3) Après le passage par la fonction décodeur HD ce signal ne doit plus l'être, codé. Vous devriez être arrivé, à ce moment là, à la situation d'avant le codage numérique : le signal devient utilisable par un tuner de télévision. 4) A partir de ce moment là, le signal devrait être enregistrable par tout appareil "normal" et donc par conséquence par un graveur Panasonic, ou tout autre appareil non HD. CONCLUSION : Il faut récupérer le signal sur le téléviseur, en sortie, par le moyen d'une deuxième prise péritel, autre que celle servant au boitier TNTHD, et le raccorder au périphérique (graveur). S'il n'existe pas de deuxième prise péritel, il devrait y avoir une prise HDMI (Interface Multimédia Haute Définition) qui devrait permettre, moyennant les câbles adéquates que l'on trouve dans les super marchés, le raccordement du périphérique au téléviseur. Si le graveur est dépourvu de prise HDMI, il faudra s'en remettre à un professionnel du secteur (Celui qui vous a vendu le téléviseur, par exemple) et l'interroger en le renseignant sur le type de prises présentes sur les deux appareils à raccorder, afin de déterminer s'il existe un type de câble correspondant à la situation. Salutations D.A.R.
  • Bonjour , en complément : il faut une liaison décodeur et enregistreur en Péritel + une liaison décodeur et TV en HDMI + une liaison enregistreur et TV en HDMI ou péritel. Si souci vous pouvez voir sur le Forum Tvnt
  • grand merci pour votre réponse explicite ; cela me rassure,car je voyais ça plus complexe. je peux donc acheter ce décodeur..encore merci & cordialement BL
  • /Bonjour LiebB1609 1- brancher votre antenne sur la prise entrée (IN) de votre DTR 3000 2- sur la prise sortie (OUT) brancher votre graveur avec la prise IN 3- sur la prise OUT de votre graveur brancher votre TV Voilà moi tout est brancher comme ça et tout marche bien. Salut
