jlf23a
Le Bonjour,
voici quelques infos
Procédure d’enregistrement sur clé USB
Attention, le DTR3000 est équipé d’un seul tuner, en conséquence il n’est pas possible d’enregistrer une chaîne pendant que l’on regarde une autre
Ceci étant dit, le DTR3000 permet d’enregistrer une émission en direct ou en différé.
En direct, il suffit d’appuyer sur la touche REC de la télécommande et le DTR3000 enregistre l’émission de la chaîne sélectionnée
En différé, il y a deux moyens : en utilisant le guide des programmes (touche EPG) ou le Timer.
1 /Avec la fonction EPG, ;
Sélectionner la chaîne et l’émission désirée à l’aide des touches de déplacement et appuyer sur la touche verte (MEDIA/programmateur)
Une fenêtre s’ouvre récapitulant les différents paramètres correspondants à votre sélection
-Mode Une fois
-Mode Timer Chaîne ?Enregistrement
(Attention mettre le mode Timer en « Enregistrement », si on laisse « chaîne », le décodeur se réveillera au moment de l’émission sélectionnée permettant de visualiser l’émission sélectionnée sur le téléviseur, mais n’enregistrera rien).
-Chaîne au réveil « Nom de la chaîne »
-Date de réveil XX/XX/XXXX
-Durée XX:XX
Ensuite valider par « mémorisation » et éteindre le décodeur.
2/ Avec le Timer :
Appuyer sur Menu
Selectionner Réglage Système / Réglage Timer et configurer un ou plusieurs timers comme suit ;
-Mode « Une fois » ou Quotidienne ou Hebdomadaire ou Mensuel
-Mode Timer « Enregistrer »
-Chaîne au réveil XXX
-Heure de départ XX/XX
-Durée XX/XX
JLF23
