DTR 3000
DTR 3000
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial Afficheur en façade
Enregistrement en absence
Bonjour, cet appareil permet-il d'enregistrer un programme la télé éteinte ? Merci.
Consulter les 5 réponses à la question Enregistrement en absence
  • Oui sur clef USB préalablement formate FAT 32 dans menu - lecteur multimédia - info disque dur .
  • les enregistrements se font il pendant 2heures ou par des sequences de 15 minutes Merci
  • bonjour bien sûr la télé n'est là que pour vous montrer les images,c'est le tuner du décodeur qui est à l'oeuvre je vous envoie un lien pour trouver la notice complète et détaillée www.philips.com/welcome bien cordialement
  • Oui, le téléviseur est simplement nécessaire pour paramétrer l’enregistrement. Il est possible de lancer l’enregistrement d’une chaîne encours de diffusion avec la touche REC de la télécommande, soit de programmer l’enregistrement d’une émission en différée en utilisant le guide des programmes (touche EPG) ou le Timer. 1 /Avec la fonction EPG, il suffit de sélectionner la chaîne et l’émission désirée à l’aide des touches de déplacement et d’appuyer sur la touche verte (MEDIA/programmateur) Une fenêtre s’ouvre récapitulant les différents paramètres correspondants à votre sélection Mode Une fois Mode Timer Chaîne (Attention mettre le mode Timer en « Enregistrement », si on laisse « chaîne », le décodeur se réveillera au moment de l’émission sélectionnée permettant de visualiser celle-ci sur le téléviseur, mais n’enregistrera rien. Chaîne au réveil Nom de la chaîne Date de réveil XX/XX/XXXX Durée XX:XX Ensuite valider par « mémorisati » et éteindre le décodeur. 2/ Avec le Timer : Appuyer sur Menu - Réglage Système - Réglage Timer et configurer un ou plusieurs timer come suit Mode « Une fois » ou Quotidienne ou Hebdomadaire ou Mensuel Mode Timer « Enregistrer » Chaîne au réveil XXX Date de réveil XX/XX/XXXX Heure de départ XX/XX Durée XX/XX Ensuite valider par « mémorisati » et éteindre le décodeur. Bonnne journée. JLF
  • Quelle capacité de clé USB faut-il pour enregistrer plusieurs films sur la même clé ? Merci.
