DTR 3000
DTR 3000
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial Afficheur en façade
comment programmer un enregistrement d'émission TV TNT
Bonjour Comment enregistrer une émission TV à l'aide d'un magnétoscope-lecteur-enregistreur de DVD (non adapté à la nouvelle TNT) à l'aide du décodeur Philips DTR 3000? merci
Consulter les 8 réponses à la question comment programmer un enregistrement d'émission TV TNT
  • c'est impossible...!
  • Trop compliquè ........moi j ai sacrifiè mon ancien lecteur (non compatible) et jet me sers tout simplement du decodeur avec un disque dur externe .
  • Bonjour. Il vous faut "cabler" entre le dtr3000 et votre enregistreur. Si vous utilisez deja le hdmi entre decodeur et tele, alors cablez en peritel. Sur l'arriere de votre enregistreur, il faut brancher sur "decodeur" ou "input" ou "L1 ou L2". L' "image" "rentre" donc dans votre enregisteur par là. Pour la retrouver, il faut donc selectionner sur votre enregistreur: "AV" ou "L1" ou "input 1"... Si vous enregistrez en depart direct, y'a plus qu'à, mais si vous enregistez en différé, pensez a renseigner la chaine "AV" ou "L1"... pas la peine de penser aux TF1, M6 etc.
  • selon mon expérience, c'est impossible.....j'ai essayé par différents moyens ; j'ai abandonné... je pense qu'il faut enregistrer s/clé usb
  • peritel du decodeur au magnetot .. choisir ch aine.. puis . magnetot sur av 1 ou av 2 puis enregistre magnetot
  • Bonjour, impossible. Les enregistreurs anciennes générations ne sont pas compatibles. Il faut donc enregistrer sur clé usb du décodeur.
  • Bonsoir vous branchez l adaptateur tnt à la télé avec un cordon hdmi ensuite il faut que le dvd est une prise peritel ou hdmi que vous mettez sur l adaptateur tnt pour ma part je n ai pas de prise sur mon dvd j utilise une clé usb
  • personnellement je n'ai pas regler le lecteur dvd juste fais le tv pense suivre bien les instruction bien a vous
