DSR 3231 T
DSR 3231 T
Récepteur TNT HD TNTSAT Contrôle parental Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel
bonjour problème de réception avec trois tetes
Bonjour , j'ai acheter un philips dsr3231 tntsat qui ne fonctionne pas avec une parabole 3 tètes. Impossible de modifier la configuration des SAT. j'ai astra sur le le port n°3, hotbird sur le port n°2, et fransat sur le port n°1. Comment modifier la config de reception du DSR3231T. merci de votre réponse.
Consulter les 6 réponses à la question bonjour problème de réception avec trois tetes
  • vous cherchez des complications ou il y en a pas, cet appareil est dédié à la TNT par satellite donc à Astra et reste très basique, donc soit vous le gardez et vous modifiez votre installation soit vous le remplacez par un modèle plus polyvalent et donc plus cher. Comme quoi, au lieu de toujours vouloir tout faire tout seul il vaut mieux appeler un spécialiste qui vous aurez conseiller un autre modèle avant votre achat. Bien cordialement, Fousseret Dépannage.
  • pour finir mon commentaire cette modification ne change en rien pour l'appareil: le choix de choisir son port. être maitre ou esclave. merci de vos réponse
  • je vous remercie de vos réponses. toutes vos réponse sont correctes. je ne cherche pas à modifier mon installation sachant que nous avons des démodulateurs qui configure astra selon votre installation et type de parabole et non un démodulateur qui oblige à étre sur le port A. Pouvons nous modifier ou avoir une configuration ou un firmware du démodulateur afin d'avoir le port C avec le satellite Astra. comme tout bon démodulateur qui se respecte.
  • J ai orienté sur Astra pour ma part, on a une double tête. Et apres on a fait recherche des chaînes et nickel. On a fait appel à un antenniste qui nous a fait le réglage astra.
  • Il faut peut-être réorienter l'antenne pour que la tête sur le port numéro 1 soit directement orientée sur astra, mais vous perdrez l'intérêt d'avoir 3 têtes,n'étant l'antenne n'étant plus orientée pour recevoir les autres satellites. Le plus simple est de changer pour un demodulateur fransat.
  • Bonsoir,vous devez utiliser un commutateur diseqc et le port A doit être obligatoirement Astra. De toute façon Fransat ne peux pas fonctionner car le terminal Philips ne possède pas de décodeur viaccess
