DSR 3031
DSR 3031
Récepteur TNT HD FRANSAT Carte d'accès FRANSAT via EUTELSAT fournie Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel
Code parental bloque
Bonjour , j acheté plusieurs Philips DSR 3031 sur certain j'ai mis un code parental mais depuis j' ai oublié et je souhaiterais les retirer . Merci pour votre aide
Consulter les 9 réponses à la question Code parental bloque
  • Bonjour, Si vous n'avez pas votre code PIN allez dans le menu « Verrouillage » taper 0044 afin de choisir le nouveau code pin. Bonne journée.
  • Bonjour, je n ai pas mis de code parental alors je ne sais pas du tout comment le retirer. Desolee Excuse pour l ecriture je suis dans un cyber cafe en Espagne
  • Couper l'alimentation et faire une réinitialisation usine
  • Bonjour Il faut remettre l appareil au parametre d usine
  • Bravo pour ceux qui vous ont proposés des solutions. En tous cas, comme on ne peut plus choisir 0000 comme code parental, il faut penser a toujours utiliser le même code pour tous ses appareils. Et en choisir un mémorisable ! Le code Pin par exemple est une bonne idée
  • 0044 code réinitialisation...
  • Bonjour, essayez une "réinitialisation d'usine", sinon farfouiller dans le mode d'emploi il y a peut être une autre procédure. Cordialement
  • Vous avez pas mis votre année de naissance Ou 1234 0000
  • Bonjour, pour modifier ou désactiver le code parental il faut le code saisi lors de l'installation. Le mieux est d'aller dans le menu/installation/réinitialisation du terminal et mettre le nouveau code. Le code parental est obligatoire pour l'installation mais il est possible de le désactiver. Bon courage
