Propriétaire certifié
Bonjour à tous,
Je viens de prendre connaissance du problème, que j'étais loin d'imaginer. En regardant attentivement le boîtier de piles du casque, vous remarquerez, sur les 2 bornes négatives, la présence du ressort de contact, mais en plus, un deuxième ressort qui, lui, fait contact avec le bas du cylindre de l'accumulateur sur une hauteur de 5mm. Une comparaison rapide entre l'accumulateur d'origine et celui d'un accumulateur standard permet de mieux comprendre l'objectif. Il existe 2 circuits d'alimentation : un circuit pour la décharge de l'accumulateur (contact négatif au culot) et un circuit pour la recharge (contact sur la périphérie). Cette disposition est indispensable dans le cas où on remplacerait les accumulateurs par des piles standards (ce qui est proposé dans la notice), en évitant de recharger ces dernières quand le casque est posé sur sa base. La seule solution est donc de remplacer les accumulateurs usagés par un modèle identique, référencé SBC HB900S.
En espérant vous avoir éclairé sur ce problème,
Cordialement,
GB
