BAR300/00 Baristina
BAR300/00 Baristina
Machine à café à grains - 16 bars Capacité du réservoir d’eau : 1.2 L Capacité du réservoir à grains : 170 grammes Options de boissons et d'intensité ajustables
Le porte filtre ne s'enclenche pas jusqu'au bout
Bonjour je vous contacte car le porte filtre ne s'enclenche pas jusqu'au bout je suis obligé de le pousser pour avoir un café, essayer de la nettoyer pensant que c'était peut être du café qui la coincé mais rien à faire avec le nettoyage toujours pareil ça fait pas longtemps que j'ai la cafetière encore sous garantie
merci
Consulter les 12 réponses à la question Le porte filtre ne s'enclenche pas jusqu'au bout
    j'ai le même problème. Je pense que c'est un défaut de conception. Si on fait marcher la garantie maintenant, ils vont nous donner une machine qui va deconner dans quelques semaines. Je ne sais pas quoi faire !!
    • @sids25521566 Mm soucis.
  • Bonjour, exactement le même problème,
    des 1 semaine d utilisation le percolateur ne revenait plus tout seul comme si le ressort n avait pas assez de force.
    ca n empêche pas d avoir de très bons cafés, sauf que lle système n est plus automatique.
    je renverrai certainement la machine avant la fin de garantie.
    malgré ce problème de conception, bon produit
  • Idem, le porte filtre se coince donc je l'enclenche manuellement. La machine s'éteint et ne se rallume plus, je suis obligée de débrancher, puis, rebrancher. C'est hallucinant. Surtout, vu le prix…! Semaine prochaine, je fais marcher la garantie. J'espère que Darty fera le nécessaire.
  • je confirme machine acheté en juin 2024 et le porte filtre est capricieux car il faut accompagner la course du porte filtre vers la tasse.
    on dirais que le mécanisme manque de ressort.
    du coup si on fait autre chose la machine se met en erreur ou suivant le cas l'eau chaude passe à côté.
    dommage car sinon le reste fonctionne
  • solution: il suffit de faire un reset reglage d'usine comme ceci Appuyez simultanément sur les 3 boutons maintenez-les enfoncés pendant cinq secondes jusqu'à ce qu'ils clignotent tous.
  • Bonjour, j'ai aussi le problème... La machine à 5 mois.... Je vais faire marcher la garantie.
  • bonjour désolé je n'ai pas la solution moi il mon changer la mienne car l'eau coulait sans arrêt
    J'ai le même problème... Malgré nettoyage.
    Je vais la renvoyer
  • Ah oui ! Moi aussi : exactement le même problème. Merci de nous tenir au courant.
    Cela fait bientôt 3 mois que j'ai la cafetière philipps Baristina et franchement je ne rencontre aucun problème je la détartre 1 fois par mois même si elle me le demande pas il faut que le réservoir d'eau soit bien mis car sa peu bloqué le porte filtre essayé de la détartrer une demi heure sa dure et ensuite y mettre de l'eau bien propre pour terminer la détartrer si cela continue sa bloque renvoyer la voilà à vous de voir merci
    • @joce63551326 Bonjour, je souhaitais suivre votre conseil mais je ne trouve pas sur internet de conseil pour détartrer la baristana. Pouvez-vous me dire comment vous procédez? Merci!!
