65PUS8545 THE ONE
65PUS8545 THE ONE
613 membres
AMBILIGHT 3 côtés Processeur P5 HDR Dolby Vision et HDR10+ SMART TV Android 9 PI
TV qui bouge sur le pied...un peu
est-ce normal que la TV bouge un peu (pas de manière dangereuse me semble-t-il) sur son pied qui lui est bien immobile ? En effet, ceci implique que la TV penche un peu à droite, ou à gauche si on la touche. Il y a un peu de jeu, malgré le fait que le pied soit lui totalement plan et immobile ?
merci
Consulter les 11 réponses à la question TV qui bouge sur le pied...un peu
  • Bonjour, en effet il faut vérifier le vissage de l'écran sur le pied, utilisez bien la bonne empreinte sur votre tournevis, sinon le serrage ne sera pas efficace. Pour la fixation murale, c'est tout à fait possible même dans du placo si vous utilisez les bonne chevilles (type cheville molly). Bonne journée
  • Réponse approuvée par Darty
    Comme l'a indiqué un des précédents internautes, ceci est à mon sens un jeu fonctionnel censé amortir les chocs éventuels donc rien d'alarmant selon votre descrip-tion. En revanche si la TV devait se mettre à pencher de quelque manière que ce soit, assurez vous du serrage de la fixation au pied et à la TV. Si plus grave faite appel au SAV.
  • Bonjour, la mienne bouge un peu, mais aucun risque pour la télé, je crois que dans les tests de la télé il indiqué que la télé bouger un peu sur sont pied.
    Mais rien de dangereux .
  • Bonjour à vous ,
    La mienne bouge si on la touche mais ne penche pas, je ne pense pas que ce soit normal .
  • Merci pour vos réponses. Je vais revérifier le serrage quand j'aurais quelqu'un pour m'aider car retourner la TV seul est impossible.
    Le jeu est en effet faible et peu servir d'amortisseur de très légers chocs plutôt que déséquilibrer la TV, mais je suis un peu étonné... car au final le pied semble lui très stable et je pense qu'il faudrait vraiment un gros choc pour déséquilibrer le tout. La fixation au mur hélas me semble compliquée car il faut un mur plein et solide... mais je vais creuser cette piste.
    Merci encore à tous pour vos réponses.
  • Elle est fixée au mur chez nous (le mieux pour profiter au maximum d'Ambilight) mais je pense que la réponse est claire.. la TV est censée être stable donc si ça bouge tout seul, soit c'est mal monté, soit il y a un problème…
  • Bonjour. Je n'ai pas du tout ce problème avec ma télé. si cela est possible, vérifiez bien les fixations du poste sur le pied. CDT, Hubert
  • Bonjour, désolée je ne peux pas vous répondre car nous l'avons fixé au mur.
  • Oui c'est un jeu fonctionnel. C'est une forme de pare-choc pour mini choc comme un coup de coude. Vérifiez de temps à autre le serrage des vis du pied.
    Christian
  • Bonjour, je n'ai pas ce problème, peut-etre revoir le serrage des vis qui maintiennent le pied.
    Bonne journée.
