32PFS6908 HD 60HZ 80cm 2023
697 membres
"Ecran 80 cm (32"") - Full HD 1920 x 1080 Ambilight - Pixel Plus HD Smart TV - Compatible Assistant Google 3 HDMI - 2 USB"
Installer Molotov
Je souhaiterais installer et utiliser un système plus large que les offres propriétaires des chaines pour regarder les chaines télé en direct et accéder aux replays.
Je voudrais donc installer molotov mais je n'y arrive pas.
Ce modèle, en tant que tv Google devrait me le permettre, non ?
Sinon quelle alternatives ?
Merci d'avance de vos réponses
Consulter la réponse à la question Installer Molotov
  • bonjour
    Rechercher comment installer molotov tv gratuit sur le moteur de recherche de Bing par exemple.
    Perso je ne sais pas car je n'ai pas installé cette application sur ma TV.
    • @Bibouche Pour caster molotov sur sa tv depuis son téléphone, il faut s'assurer que le smartphone, et la télévision soient connectés sur le même réseau wifi. Cette condition doit être également respectée dans le cas d'un ordinateur, d'un iPad ou d'un iPhone.
      Le cas du téléphone
      Si le poste téléviseur est compatible avec la technologie AirPlay, le travail à faire est de dupliquer l'écran de l'appareil Apple sur ce dernier. Cette méthode peut être employée aussi bien avec un iPad qu'avec un Mac. Cependant, le processus n'est pas le même avec un smartphone et une tablette Android. Ici en effet, il faut d'abord brancher une clé Chromecast sur le port HDMI du téléviseur en s'assurant que le téléphone et le diffuseur soient connectés sur le même réseau wifi. Ensuite, il faut ouvrir l'application molotov et appuyer sur l'icône «?Cast?». La liste des appareils Google Cast va s'afficher et vous allez pouvoir choisir votre téléviseur pour commencer la diffusion. À toutes fins utiles, la diffusion n'empêche pas l'utilisation du téléphone à d'autres fins.
      Le cas d'un ordinateur
      Même dans le cas d'un pc, la première tâche à accomplir est de connecter le diffuseur et l'ordinateur au même réseau wifi. En amont, il faut également relier le port d'entrée HDMI du téléviseur et le port de sortie HDMI de l'ordinateur via un câble HDMI. Depuis l'application molotov, lancez ensuite Google Cast depuis l'icône située en haut à droite de l'application. Le travail à faire à présent est de choisir l'écran sur lequel vous voulez diffuser le contenu. Pour vérifier que le système fonctionne, sélectionnez un programme télé et lancez la vidéo.
    • @mich66463661 Bonjour
      Merci pour cette réponse.
      J'ai déjà essayé de l'installer de cette manière, mais quand je m'authentifie sur Google à partir de Bing sur la télé, Molotov est installé sur mon smartphone. Impossible de l'installer sur la télé.
      Donc je suis coincé ...
