NR-B 32 FE2
NR-B 32 FE2
Volume 315 L - Dimensions HxLxP : 190x60x65 cm - A+++ / Réfrigérateur à froid ventilé 225 L / Congélateur à froid ventilé (sans givre) 90 L / Ultra basse consommation - Eclairage LED
Problème de congelation et retour parametres usine
Bonjour, mon refrigirateur congéle dans toute la partie haute depuis quelques jours .je ne comprends pas pourquoi. De plus je n'arrive pas a le remettre en parametres usine, quelqu'un peut il m'aider, merci.
Consulter les 3 réponses à la question Problème de congelation et retour parametres usine
  • Réponse approuvée par Darty
    bonjour,
    J'ai eu le meme probleme et finalement Darty a du venir me changerune piece (130 €)
    Mais d'abord il faut vider completement le congelateur et le réfrigérateur et le laisser débranché portes ouvertes pendant au moins 48h
    Le remettre ensuite en service et si le probleme persiste, faire intervenir le SAV
    Bonne chance
    bonjour, comme marquez ci dessous thermostat VC ou moteur volet "claqué" (air damper), il faut changer la piece qui comprend le termostat et les volets de circulation d'air.
  • Bonjour. J'ai eu le même problème il y a un peu plus d'un an. C'était le thermostat qui ne fonctionnait plus. Le technicien du SAV Darty l'a changé et maintenant plus de problème. Le thermostat est constitué de tuyaux en polystyrène situés à l'intérieur au fond du frigo.
