Pierre-Yves Expert DARTY
Le Bonjour, je vous déconseille de mettre un four de ce type si l'aération autour n'est pas suffisante il y a risque de surchauffe et donc votre appareil pourras se mettre en sécurité.
Cet appareil est-il encastrable dans une niche de 56,5cm de large ?
Merci pour votre réponse.
Attention le manuel d'utilisation recommande de laisser au moins 10-15 cm d'espace derrière et sur le côté gauche (quand on est en face du four) pour l'évacuation de l'air chaud
Oui si vous pensez a une niche dans un meuble type Ikea. Par contre il sera posé, pas encastré
Il mesure 54,5 cm de large. Le mien est posé sur le plan de travail et non pas encastré.
Oui mais très juste pour la ventilation sur les côtés..
oui ! , le minimum est de 55;2 cm.
cordialement G.POMMES
Oui, la notre fait exactement cette taille
IL rentre dans une niche de cette taille, mais si on veut l'encastrer dans les règles avec le kit d'encastrement je crois que c'est trop court. Je l'ai posé dans une niche de 56 sans le kit, il bouge, mais cela ne me dérange pas. Par contre j'ai fait des trous d'aération sur les côtés en face des prises d'air et j'ai mis des petites gilles d'aération pour que cela fasse joli. SI vous ne prenez pas cette précaution, il ne pourra pas ventiler correctement.
Bonjour , oui il fait 54,5 cm de large
L'appareil mesure 55 cm mais il faut prévoir une circulation d'air. Sur les côtés de l'appareil Il existe des orifices pour évacuer l'air chaud. Ne pas négliger...
