Capteur MOS Haute Sensibilité 12.1 Mpixels Zoom optique Leica 30x 24-720mm grand angle Ecran 7.5cm et viseur électronique Partage et contrôle facile sans fil avec le Wifi / NFC
Problème de viseur TZ70
Bonsoir; J'ai un pb avec mon Panasonic TZ70...depuis ce jour, le viseur ne fonctionne pas, on ne voit rien dedans. Comment résoudre ce problème? merci
Consulter les 5 réponses à la question Problème de viseur TZ70
- Réponse jugée utile
- bdum32312456Le
Bonjour, appuyer sur le bouton Fn2 (LVF)
- bdum32312456Le
- fran45355141Le
Bonjour. Essayez d'appuyer sur le bouton "Fn2" situé au-dessus de l'écran. En appuyant plusieurs fois, vous pouvez régler le viseur seul, l'écran seul ou les 2.
- JeanM3223Le
Bonsoir c est peut etre qu il faut appuyer sur la touche LVF juste en dessous de la commande rotative des programmes
on peut supprimer ou mettre le viseur en appuyant par megarde
cela m est arrive au debut
j espere vous avoir ete utile
cordialement
