Lumix DMC-TZ57
Lumix DMC-TZ57
Capteur MOS haute sensibilité de 16 megapixels avec filtre de couleur primaire Déclenchement à distance : capturez vos images en un clin d'oeil Ecran LCD de 7,7 cm 1040K pixels orientable 180° Zoom numérique x40 - Connexion WIFI
mémoir interne pleine
bonjour
comment faire pour que mes photos ne s'enregistrent pas dans la mémoire interne et seulement sur la carte?
MERCI
Consulter les 3 réponses à la question mémoir interne pleine
  • Bonjour, comme vous l'indique JeanR3387, vérifiez que la carte soit correctement insérée dans l'appareil photo. Normalement lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, les photos qui seront prises sont automatiquement enregistrées dessus, vous n'avez aucune manipulation à faire. Vérifiez que vous utilisez bien le bon type de carte mémoire : SD (8 Mo à 2 Go), SDHC (4 Go à 32 Go) ou SDXC (jusqu'à 64 Go). Elle doit être de class 4 minimum. Assurez-vous que la carte mémoire fonctionne sur un autre appareil. En dernier recours, sauvegardez le contenu de la carte mémoire s'il y a des données dessus, ainsi que le contenu de la mémoire interne, puis formatez la carte mémoire depuis l'appareil photo. Bonne journée, cordialement.
  • Vérifier si la carte mémoire est placée correctement dans son logement. Si c'est le cas, il n'est pas possible d'enregistrer des images dans la mémoire interne de l'appareil et les images sont donc enregistrées dans la carte mémoire.
  • il y a belle lurette que je ne me sert plus de mon LUMIX mais seulement de mon smartphone pour faire des photos, désolée
