Lumix DMC-LX100
Lumix DMC-LX100
Capteur MOS type 4/3, 12.8MP Ecran LCD 7.5cm, 920K pts Vidéo 4K 25p
Video en 4k
Bonjour, quels sont les conseils et réglages pour obtenir une bonne vidéo sans flou Merci d'avance
Consulter les 4 réponses à la question Video en 4k
  • Bonjour,Vous pouvez enregistrer des images de qualité Full-HD conformes à la norme AVCHD, ainsi que des images animées enregistrées en MP4. Vous pouvez également enregistrer des images animées 4K en MP4. L’audio est enregistré en stéréo. Régler le format, la taille d’image et la cadence d’enregistrement des images : Appuyez sur MENU Sélectionnez sur les onglets de gauche l'icône "Images animées. Avec les flèches haut/bas sélectionnez la fonction "MPA continu" Selectionnez "OUI" Sélectionnez également la fonction "Mode mesure". 3 choix possible : -1 Mesure automatique sur l'ensemble de l'écran. -2 Faire la mise au point et la mesure sur le sujet au centre de l'écran. -3 Mesurer le sujet dans la zone de mesure ponctuelle. Là c'est à vous de voir le réglage en fonction de ce que vous filmez ..... Si c'est de la vidéo très mobile, ce ne sera pas le même réglage que de la vidéo statique. Ensuite vous avez aussi la possibilité de choisir les différents formats de vidéo ( 4K , AVCHD, MP4) avec aussi la possibilité de choisir la qualité cinématographique. Faites quelques essais AVANT de passer à votre véritable enregistrement. Bien cordialement Didier
  • Bonjour Bravo pour votre réponse très bien détaillée.Les explications sont très claires
  • Bonjour Merci pour votre réponse, à la prochaine pour comparer nos expériences.
  • Toujours moi .... Un petit post-scriptum : selon votre choix d'enregistrement il faut savoir que la qualité de votre carte SD est TRES importante. Optez pour des cartes pouvant transcrire au moins à 150MB/s, cela soulagera la mémoire tampon de l'appareil photo qui peut ainsi utiliser plus facilement ses ressources à la gestion et traitement des images animées. Cela n'est pas anodin .... Les cartes "pas chères" ( Classe 2 par exemple) ne peuvent parfois pas guère stocker les images au delà de leur vitesse minimale de 2Mo/s, ce qui veut dire que le processeur perd + de temps à stocker dans sa mémoire interne puis gérer le transfert vers la carte. Attention, une inscription MB/s n'est pas pareil que Mb/s !.... Choisissez MB/s ou Mo/s qui sont équivalentes en terme de vitesse de transfert. Ensuite vous choisissez la capacité qui vous convient en GB (exemple 32 ou 64GB ) Sachez ensuite que selon le mode vidéo choisi, le nombre de trames et la vitesse de transfert du capteur détermine un débit binaire : Mode AVCHD sélectionné : Option Taille image Cadence Débit binaire FHD/28M/50p 1920x1080 50i/s 28Mbit/s FHD/17M/50i " " 17Mbit/s FHD/24M/25p " " 24Mbit/s FHD/24M/24p " 24i/s 24Mbit/s Mode MP4 sélectionné : Option Taille image Cadence Débit binaire 4K/100M/25p 3840x2160 25i/s 100Mbit/s 4K/100M/24p " 24i/s 100Mbit/s FHD/28M/50p 1920x1080 50i/s 28Mbit/s FHD/20M/25p " 25i/s 20Mbit/s HD/10M/25p 1280x720 25i/s 10Mbit/s VGA/4M/25p 640x480 25i/s 4Mbit/s Voilà, avec ces infos , une bonne carte SD et le mode MPA validé sur OUI, tous les atouts sont de votre côté maintenant. Didier
