KX-TG6823
KX-TG6823
Trio - Fonction réduction de bruit Sans fil DECT avec répondeur Fonction mains libres - Présentation du numéro Ecran rétro-éclairé alphanumerique
Pas d'afichage sur 1 des combinés
Bonjour, le téléphone fonctionne mais un des combinés, bien qu'il semble fonctionner, possibilité d'appels, ne présente aucun affichage. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance - Cordialement MDL
Consulter la réponse à la question Pas d'afichage sur 1 des combinés
  • Bonjour, vous pouvez essayez la manipulation suivant : - Retirez la batterie du combiné qui pose problème. - Une fois la batterie retirée, appuyez sur toutes les touches pendant au moins 30 secondes. - Remettez la batterie et allumez le combiné. Si après cette manipulation le problème est toujours présent, vous devrez déposer l'appareil au comptoir SAV le plus proche s'il est toujours sous garantie. Bonne journée. Cordialement
