PascalH9688
Le sinon , il existe des disque de nettoyage de tête de lecture , si ça ne fonctionne pas quelques coup bref de bombe à air sec , sinon ( si l'appareil n'est plus sous garantie ) , le démonter et nettoyer la tête de lecture .
Bonjour j'ai un lecteur DVD DMT BDT180 il ne veut plus lire les simples DVD il mouline et met en erreur disque incompatible pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?Merci
@PascalH9688 merci pour vos conseils je vais essayer de nettoyer la tête de lecture
Même réponse que EstelleP1217. Avec quelques remarques supplémentaires. Est-ce que le lecteur bloque avec tous les types de DVD ? Vous pouvez tester la lecture avec un CD de musique, juste pour voir comment l'appareil réagit.
S'il continue à ramer, c'est probablement la tête de lecture qui est endommagée ou encrassée. Le SAV s'impose alors.
Bien à vous.
@alin15624545 oui il bloque avec tout les DVD et ce sont des originaux . je vais essayer avec un cd de musique
Plusieurs possibilités a votre problème
Le disque est rayé
Le disque est sale
Le disque est une copie maison donc parfois illisible
Dernière possibilité le lecteur de votre blu-ray est sale ou hors service(dans ce cas il ne lit plus rien)
En espérant vous avoir renseigné
@EstelleP1217 merci beaucoup
Merci pour vos réponses. Je vais faire un nettoyage et on verra bien....
Merci à tous
@bibou Le meilleur système reste le disque de nettoyage équipé d'un petit pinceau sur le disque,a humidifier avec le produit spécial fourni avec
Bon résultat pour ma part
En espérant que cela vous soit utile
