bern16531412
Le bonjour
cliquer sur la touche menu/set
selectionner à gauche le programme avec le symbole clé à molette (le 4ème)
selectionner langue à la page 4/5 de ce menu
bonne journée
Bernadette
Comment changer de langue
bonjour
bonne journée
Bernadette
C'est simple
Pression sur : Menu
avec les flèches aller sur : Clé anglaise
chapitre 4/5 : langue
Choisir la langue
Bonne manipulation.
Bonjour, appuyez sur le bouton mode/set (à droite de l'écran, au centre des boutons en cercle). Placer vous sur la clé (outil) avec les boutons en cercle (haut/bas/droite/gauche) si ce n'est pas déjà le cas. Validez si besoin avec Mode/Set.
Faites défiler (en appuyant sur haut ou bas) jusqu'à ce que vous ayez, sur la droite, un petit visage dessiné avec une bulle façon bande dessinée. Appuyez sur Mode/Set. Choisissez la langue avec les boutons haut/bas pour que le mot FRANÇAIS soit sélectionné (en jaune). Appuyez dessus, directement sur l'écran. C'est tout.
Merci à vous trois.
Le problème était que je ne trouvais pas en Espagnol le "changement de langue"
Il fallait trouver IDIOMA. Ma femme qui a fait du latin sait qu'un "idiom" se rapport à la langue
