judokav
bonjour
je vais essayer de vous répondre :
pour le retardateur :
en dessous de la molette Menu/set appuyer sur 4k
ceci permet de choisir le mode de vue :
de gauche à droite ,dans le viseur, on voit
- 4K non : revient au mode simple (1 appui = 1 photo
- simple : 1 appui = 1 photo
_ 4k
- bracking : 3 photos : 1 sous exposée, 1 exposition normale, 1 surexposée
pour faire du HDR en post traitement
et retardateur
pour choisir le mode de vue désiré il suffit de se déplacer avec les boutons
droite et gauche sur la molette menu/set
Réglage du retardateur
appuyer sur menu/set
aller page 3/7
le retardateur offre 3 choix :
- attente 2 secondes après l'appui (je l'utilise appareil sur pied pour des paysage
afin d'éviter le flou de bougé)
- attente 10 secondes
- attente 10 secondes + 3 photos (prend 3 photos successives)
Flash page 5/7
4 réglages :
- mode de déclenchement TTL (règle automatiquement la puissance du flash)
manuel il faut régler manuellement la puissance du flash
- mode de flash : automatique, yeux rouges...(page 206 du manuel)
- synchro flash :
- 1er (rideau) éclaire le sujet (fond noir)
- 2e (rideau) éclaire le fond puis le sujet (pas de réglage anti yeux rouges)
- réglage du flash
si vous trouvez que le flash est trop puissant ou trop faible il est possible
de le modifier - 1/3 ev ,-2/3... ou +1/3, +2/3 ....
bonne soirée
à votre disposition pour d'autres renseignements
