3D 4K DMR-BWT745EC
3D 4K DMR-BWT745EC
110 membres
Graveur et lecteur Blu-ray 3D - Enregistreur Disque dur 500 Go Double Tuner TNT HD - Upscaling 4K UHD - Port USB/Carte SD DLNA et Viera Connect (VOD, replay, applications et web) Application Diga Player: Regardez vos enregistrements ou la TV sur votre Smartphone
Edition des enregistrements
Bonjour, cet appareil permet-il de couper avec précision les pubs des programmes enregistrés et ainsi permettre de se graver un DVD "propre" ? Merci de votre réponse.
Consulter les 4 réponses à la question Edition des enregistrements
  • Pas à pas: touche Direct Navigator pour afficher le contenu et choisir le document à nettoyer (spots pub, compilation d'une émission de variétés, etc...). Bouton option, puis 'modifier', puis 'suppression partielle' et vous obtenez un écran dans lequel vous pouvez naviguer à vitesse normale, avant, arrière, accéléré, ralenti. Arrivant au point qui vous intéresse, passez en pause pour accéder à la fonction 'slow search'. Par appuis successifs vous choisissez la vitesse de ralenti; avec l'habitude et un chouia de patience, vous sélectionnerez les points de coupe à l'image près. L'opération se fait en deux temps, choix du point d'entrée et choix du point de sortie; quand c'est fait, le menu vous permet de visualiser puis confirmer (ou de confirmer directement) la suppression partielle. Avec les productions américaines et beaucoup de films même français, un noir est prévu pour l'insertion des écrans publicitaires; si vous faites votre coupe dans ce noir, elle ne se remarquera pas à la relecture du document. Cette manipulation est possible aussi bien sur le disque dur que sur Blu-ray et vous récupérez la disponibilité du temps d'enregistrement correspondant à la durée des coupes que vous avez faites; avant d'avoir acquis la maîtrise de cette manipulation, faites d'abord un transfert sur Blu-ray pour faire votre cuisine, ce qui laissera l'original intact en cas de fausse manoeuvre; et vous pourrez toujours ensuite retranscrire sur le disque dur le document modifié.
  • Oui absolument !!!
  • Merci beaucoup de votre renseignement. Cordialement
