3D 4K DMR-BWT745EC
3D 4K DMR-BWT745EC
110 membres
Graveur et lecteur Blu-ray 3D - Enregistreur Disque dur 500 Go Double Tuner TNT HD - Upscaling 4K UHD - Port USB/Carte SD DLNA et Viera Connect (VOD, replay, applications et web) Application Diga Player: Regardez vos enregistrements ou la TV sur votre Smartphone
transfert cassete VHS dun magnétoscope vers DVD panasonic DMR- BWT745
Bonjour, je possède un magnéroscope Samsung, or je voudrais transférer mes cassettes VHS depuis ce magnétoscope sur DVD de l'enregistreur Panasonic DMR-BWT745. Est-ce possible ? Comment dois-je m'y prendre ? Je vous remercie par avance pour vos réponses Cordialement
Consulter les 11 réponses à la question transfert cassete VHS dun magnétoscope vers DVD panasonic DMR- BWT745
  • Bonjour Je vous remercie pour vos réponses. Faut-il enregistrer sur le disque dur du lecteur enregistreur Panasonic et en suite le mettre sur DVD ou peut-on enregistrer directement sur DVD sans passer par le disque dur Merci d'avance Bonne journée Cordialement
  • Bonjour, d'après le mode d'emploi, il faut d'abord enregistrer sur le disque dur et ensuite transférer vers un disque (dvd ou blu ray) ou un disque dur externe. (branché derrière) bien à vous DM
  • Oui, il est possible de copier des cassettes vidéo, lues par le magnétoscope Samsung après avoir relié les appareils avec un cordon péritel puis l'entrée du signal sur le Panasonic se fait de cette façon. Enregistrez la cassette avec un téléviseur en monitoring, le Panasonic et le téléviseur reliés tous deux par un cordon HDMI. Quand la copie est réalisée sur le disque dur du Pana, effectuez l'enregistrement sur DVD..... Bon courage.
  • oui, en le connectant en peritel et en enregistrant en mettant le canal sur auxiliaire (AV1). Apres soit on grave l'enregistrement, soit on active le mode serveur DLNA pour sauvegarder le flux depuis le PC (avec VLC par exemple), c'est plus pratique que graver un DVD.
  • Bonjour. Il y a une entrée PERITEL à l'arrière de l'appareil. Il suffit donc de brancher une prise péritel de votre magnétoscope vers votre lecteur DVD. Dans le lecteur DVD sélectionnez l'entrée AV (auxiliaire) pour réceptionner l'image de votre VHS. Lancez votre K7 VHS et appuyez sur le bouton d'enregistrement du lecteur DVD et patientez jusqu'à la fin de votre film... Il y a des fonctions dans le lecteur DVD qui permettent ensuite de faire des découpages, de créer des chapitres, mais çà c'est une autre histoire. Cordialement.
  • Bonjour, un simple cordon péritel devrait suffire (si le Samsung a ce genre de prise) mettre en lecture le magnétoscope et sélectionner entrée AV sur le Panasonic bien cordialement
  • il vaut mieux passer par le disque dur
  • il suffit de relier le magnétoscope au Panasonic avec un cordon péritel, ensuite vous mettez la k7 en lecture et vous enregistrez en temps réel, ça prend du temps mais ça marche! bon courage!
  • Je n’en ai pas la moindre idée malheureusement.
  • Là, je sèche. Désolé, jene vois pas comment faire passer la vidéo du magnétoscope au lecteur-enregistreur DVD. En admettant que ce soit possible la copie sera d'une qualité plus que médiocre. Il vaudrait mieux trouver quelqu'un qui possède un lecteur enregistreur mixte : cassettes VHS et DVD. J'en ai eu un et j'avais transféré mes VHS sur DVD mais ce n'était pas bon du tout. Et mon appareil est tombé en rideau depuis.... Essayer quand même avec un cordon péritel entre tes deux appareils. Ca peut marcher mais pas sûr du tout ... Bon courage
