SV 5020 CO PURELY & SIMPLY
Capacité du réservoir : 1.2L Autonomie illimitée - Temps de chauffe : 2 min Débit vapeur 100 gr/min Semelle céramique
La vapeur de sort pas.
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon fer. je mets le fer sous tension. j'attends que le voyant bleu ne clignote plus. Lorsque j'appui sur le bouton placé sous le manche du fer (sensé, je suppose envoyer de la vapeur). un bruit surviens mais la vapeur ne sort pas alors que j'ai mis de l'eau dans le réservoir. Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance. Claude
Consulter les 2 réponses à la question La vapeur de sort pas.
  • Merci, mais à force d'essayer j'avais trouvé. Effectivement, il ne faut pas être pressé. Merci quand même. Claude
  • Bonjour, Il faut rester appuyé jusqu'à ce que la vapeur sorte. C'est un peu long mais ça fonctionne.
