Soup and Co
Soup and Co
Blender chauffant - Capacité 1,8 litre utile Puissance 1100 Watts - 3 programmes + 5 vitesses de mixage Programmation automatique Livre de 40 recettes fourni
probleme de debordement
bonjour, quand j'utilise le soup and co pour faire une soupe, ça déborde et fait plein d'eau et de soupe à coté!! qqn a une solution? merci
Consulter les 6 réponses à la question probleme de debordement
  • Bonjour, Comme l'ont noté plusieurs membres, vous devez dépasser le niveau MAX gravé à l'intérieur du bol (il est gravé en face de la poignée) c'est assez difficile à voir mais on y arrive ; d'autre part les légumes doivent être coupés en cubes de 1 à 2 cm de côté (c'est pour cela que j'utilise des mélanges de légumes pour potages congelés) mais si vous voulez faire votre mélange il faut respecter la taille des morceaux. Le niveau des légumes aussi doit être respecté, si vous voulez une soupe légère en légumes vous remplissez le bol à moitié, si vous voulez que cela soit plus épais, vous remplissez votre bol au 2/3 et vous mettez l'eau en submergeant les légumes d'un cm.
  • Bonsoir, Ça m'est arrivé avec des courgettes congelées et c'est très difficile d'y remédier car la courgette congelée mousse.Alors,je décongèle les courgettes et je surveille,aussi je mets les ingrédients et l'eau en dessous du niveau maxi conseillé.En principe ça fonctionne.Autrement, pour le reste ça ne déborde pas. Je vous souhaite bon courage et bon WK Maud49
  • Il ne faut pas dépasser le niveau avec l'eau et les légumes, faire qq essais je n'ai jamais eu de problèmes. Bonne cuisson
  • il ne faut pas depasser la marque a l'interieur du bol
  • Vérifie que le joint est bien en place
  • ok. il me semble que j'avais respecté les indications. je ré-essayerai en vérifiant le joint et le niveau d'eau. thanks.
