Soup and Co
Soup and Co
Blender chauffant - Capacité 1,8 litre utile Puissance 1100 Watts - 3 programmes + 5 vitesses de mixage Programmation automatique Livre de 40 recettes fourni
le repère mini
Bonjour, où se trouve le repère MINI sur le bol inoxydable ? Le schéma est peu lisible.. Merci
Consulter les 5 réponses à la question le repère mini
  • Bonjour, il n'y a pas de repère MINI comme le repère MAXI. Celui se matérialise au niveau de la cuve entre la partie étroite et celle qui s'élargit.Cordialement
  • Merci beaucoup pour votre aide
    Il n'y a pas de « repère » MINI ! Mais vous devez remplir au moins jusqu'au « décroché » de la cuve (là où le bol est le plus étroit) c'est à dire environ 3cm au dessus des couteaux Surtout pour la fonction vapeur !
    Pour le reste, vous le verrez aisément car si ce n'est pas assez rempli (ou trop compact) ça ne fonctionnera pas ! Dans ce cas soit vous remplissez un peu plus, soit vous mettez un peu plus de liquide !!
    Pour ma part je remplis au minimum jusqu'au « trait »qui se trouve 2 à 3cm sous MAX !! Sauf évidemment pour la fonction vapeur (voir plus haut) !
    Bien cordialement
    en 4 ans, je ne me suis jamais préoccupée du repaire mini, seulement du maxi mais à mon avis, ce sont les pâles qui servent de repère car s'il n'y a pas assez de matière, ça ne mixera pas !
    Le repère se situe au niveau de la rupture entre la partie vertical et la partie en diagonale vers le fond du bol...
