Soup and Co
Soup and Co
Blender chauffant - Capacité 1,8 litre utile Puissance 1100 Watts - 3 programmes + 5 vitesses de mixage Programmation automatique Livre de 40 recettes fourni
Joint soup and co
Comment changer le joint du bol du soup and co ancien modèle lm900
Consulter les 5 réponses à la question Joint soup and co
  • j'ai eu le même soucis sur l ancien mdele j'ai fait un joint avec du silicone alimentaire et ça marche plus de fuite et le tube de silicone m'a couté 10euros
  • Bonjour, j'ai eu le même problème avec des fuites sous le bol car à force de dévisser le couteau entre chaque utilisation le plastique de vissage ne fait plus son office d'étanchéité. Je suis allé cherché l'adresse de mon réparateur agréé sur ce site et il m'a changé juste le couteau avec la partie vis car ma cuve est en très bon état. Il en coute beaucoup moins cher (environ 25€) que de changer toute la cuve avec le couteau comme proposé sur le site. Depuis, il refonctionne sans problème et sans fuite: il est comme neuf!
  • J'ai eu le problème, seule solution jeter l'appareil à la poubelle ! Le joint ne se vends pas seul il faut changer tout le bol avec le système du couteau, ce qui n'est pas du tout intéressant financièrement parlant.
  • je n'ai pas encore eu ce genre de souci avec l'appareil je ne peux donc répondre désolé
  • il faut d'abord trouver le joint; c'est impossible moulinex ne fabrique plus ; seul le bloc supérieur complet est disponible
    c'est une escroquerie pour racheter un neuf
