Soup and Co
Soup and Co
Blender chauffant - Capacité 1,8 litre utile Puissance 1100 Watts - 3 programmes + 5 vitesses de mixage Programmation automatique Livre de 40 recettes fourni
fuites sous le bol et sous l'appareil
bonjour,
depuis quelque temps, je constate des fuites assez importantes sous le bol et jusque sous l'appareil pour les soupes les plus liquides et l'appareil est également de plus en plus bruyant au moment du "moulinage"; avez-vous une idée de la cause?
Consulter les 9 réponses à la question fuites sous le bol et sous l'appareil
    Il suffit de devisser l'écrou blanc placé sous le bol et de remplacer le joint à acheter dans un service de pièces détachées Moulinex.
  • Exactement le même problème jusqu'à ce qu'il fasse tout disjoncter c'est le deuxième que j'achète .... renvoyer au sav car sous garantie il me l'on changer et c'est à nouveau la même..... il doit y avoir un problème sur une série je ne comprends pas
  • Une utilisatrice m'a répondu qu'"Il suffit de devisser l'écrou blanc placé sous le bol et de remplacer le joint à acheter dans un service de pièces détachées Moulinex". Je la remercie pour sa réponse mais, du coup, j'ai une autre question: où est l'écrou? faut-Il un outil spécial? Y'a-t-il un "tuto" ? J'ai pas de tout fausser...
    J'ai eu ce problème sur le robot, il semblerait que cela provienne du joint situé au bas du bol (au niveau du passage de l'axe du hachoir).
    Je n'ai pas pu encore remplacer la pièce n'ayant pas les outils adéquat.
    Cordialement,
  • J'avais ce problème mais heureusement l'appareil était encore sous garantie à une semaine près. Ils m'ont changé l'ensemble hachoir Inox avec son écrou plastique noir et son joint caoutchouc noir. Au retour de réparation l'appareil ne fuit plus . ( Pièces disponible chez Moulinex, facile à changer soit même )
    Nous avions eut ce type de fuite.
    On avait du liquide dans le socle lorsque l on retirait le bol.
    C était le mécanisme de l hélice du bol qui était désaxé.
    Nous étions sous garantie et il avait été remplacé.
    Bien à vous.
    Alexandre
    Peut-être, joint d'étanchéité de l'axe des couteaux défectueux
  • Bonjour je rencontre exactement les mêmes problèmes avec mon appareil que j'ai déjà changé deux fois à mon avis il s'agit d'une mauvaise pièce pour le moment aucun problème tant que l'appareil est sous garantie
  • Bonjour, en effet au bout d'un certain temps le joint des couteaux séchés avec le chaleur et ça fuit.
    attention en serrant les nouveaux couteaux car fragile.
    bonne journée.
