JeanlucR3390
Le bonjour,
Je viens de démonter le mien qui commence à fuir. Ce n'est pas un problème de joint mais de taraudage de la pièce couteau. Quand je sers les vis il y en a 2 qui tournent dans le vide sans serrer.
Avant tout démontage mettez un coup de serrage pour vérifier avant de changer la pièce.
Démontage :
Défaire les 4 vis
Prendre une pince et tenir par une dent l'hélice grise intérieure, prendre un chiffon et tourner l’hélice métal à la main.
NB : a l’intérieur de l’hélice grise il y a un écrou.
C'est pas compliqué et pour le remontage faire l'opération inverse.
Attention il y a une rondelle et un joint qui coulisse le long de l'axe donc juste vérifier la position pour bien remonter.
Compter 5mn pour le changer 15 mn pour trouver comment faire.
Bonne manip
