Soup and Co
Soup and Co
Blender chauffant - Capacité 1,8 litre utile Puissance 1100 Watts - 3 programmes + 5 vitesses de mixage Programmation automatique Livre de 40 recettes fourni
construire le couvercle
Bonjour comment remonter l'appareil après nettoyage complet ? Merci de votre aide.
Consulter les 2 réponses à la question construire le couvercle
  • Bonjour, Le couvercle se démonte en trois parties, quatre avec le bouchon doseur. La partie transparente de dessus, celle de dessous et le joint gris qui se sort et se nettoie aussi. Remettre le joint propre coté non dentelé dans la rainure, clipser doucement la partie dessous avec la partie dessus du couvercle, puis ajuster le tout de façon à ce que le joint soit côté intérieur (dans le bol) . Puis mettre le bouchon (quart de tour) Enfin poser le couvercle sur le bol propre qui lui, s'enclenche sur le socle (moteur). Mettre les repères en vis à vis et tourner doucement vers la droite la "queue" du couvercle. Voilà !
  • vous reposez le bol sur le socle et cela s'enclenche tout seul
