Soup and Co
Soup and Co
Blender chauffant - Capacité 1,8 litre utile Puissance 1100 Watts - 3 programmes + 5 vitesses de mixage Programmation automatique Livre de 40 recettes fourni
bonjour, SOS mon blender ne chauffe plus
bonjour que faire blender qui ne chauffe plus merci
Consulter les 6 réponses à la question bonjour, SOS mon blender ne chauffe plus
  • Pour diagnostiquer le problème ,vous devez avoir un minimum d'équipement d'électricien ...pour vérifier la résistance électriques du système de chauffe entre les deux contacts du bol .... si le courant passe ,c'est que c'est dans le support que le problème se trouve je dirais que si vous n'y connaissez rien en électricité ....suivez le conseil de DeniseP2963 rapportez le au magasin.......désolé
  • bonjour, essayer de distinguer s'il s'agit de la résistance ou du thermostat, mais il faut s'y connaitre un peu. remplacer le " support connection bol blender" ( terme pro) peut être une solution. Compter 25 à 30 € de fourniture!
  • bonjour, je ne sais pas, jamais eu ce problème, désolée
  • je ne puis vous aider faites vous dépanner par un professionel
  • Le rapporter au magasin
  • Il est mort, vous pouvez le jeter Réponse du fabricant après la même mésaventure (deux ans d'espérance de vie)
