Soup and Co
Soup and Co
Blender chauffant - Capacité 1,8 litre utile Puissance 1100 Watts - 3 programmes + 5 vitesses de mixage Programmation automatique Livre de 40 recettes fourni
baisser la temperature
bonjour, comment baisser la temperature du soup and co? merci
Consulter les 2 réponses à la question baisser la temperature
  • bonsoir, Vous ne pouvez le faire qu'en MANUEL ; sous l'écran LCD il y a 3 touches, de gauche à droite vous avez P, vous n'y touchez surtout pas, 1° : appuyez sur OK ; 2°: 00.00 clignote ; réglez le temps de cuisson avec les 2ème et 3ème touches (plus et moins) ; 3° : validez en appuyant sur OK ; 4° : réglez la température en appuyant sur les 2ème et 3ème touches ; 5° : validez en appuyant sur OK et la cuisson démarre ; pendant la cuisson vous pouvez actionnez le mixage de vos aliments si besoin est. En cas d'erreur de manipulation, vous pouvez annulez votre programmation en appuyant pendant quelques secondes sur OFF et recommencer.
  • Bonsoir Pour choisir la température de cuisson: Brancher l appareil utiliser la touche + pour déterminer la durée de cuisson qui s'affiche sur la ligne du bas (où se trouve le symbole de l horloge) appuyer sur OK utiliser à nouveau la touche +; c est alors que SUR la première ligne (où se trouve le symbole du thermomètre) va s affiche la température :(de 60 degrés à 100 degrés) lorsque la température choisie est affichée il faut appuyer sur ok la cuisson démarre mais puisque la fonction P n a pas été choisie, le hachoir n a pas été programmé : il faudra l activer manuellement en actionnant le bouton rond (à droite du tableau), soit sur "pulse" soit sur les autres points rouges selon la force désirée c est tout!
