fred26254445
Le Bonjour, ca peut être la levure qui est trop ancienne. Elle doit idéalement être conservée dans une boite bien hermétique et au frigo.
Bonjour, la pâte ne lève pas et ne cuit pas bien. Que faire svp? merci
Aucun soucis pour moi. En tout cas je mets la levure dans l'eau ou le lait déjà chauffée entre 25 à 35 degré maximum pour pas tuer la levure. Et aussi ne pas faire toucher le sel avec la levure. Après j'utilise de la farine à levure incorporee. Ça fonctionne très bien.
@miss64514223 Pour faire un pain de 500 g il faut 200ml d'eau et non 130 comme indiqué dans la recette
Pour un pain de 1kg :
Mettre dans le bol toute l'eau, soit 400ml
Verser la moitié de la farine T55, soit 350grammes
Rajouter le sel , soit 2 petites dosettes
Verser l'autre moitié de la farine, soit 350 grammes
Rajouter 2 petites dosettes de levure du boulanger (alsa), préalablement diluée dans de l'eau tiède
Choisir le programme 2, poids de 1kg, logo" biscottes du milieu à droite"
( voir fascicule p8-9, prog 2, pour les doses )
Bonjour,moi je n'ai pas de soucis pour faire mon pain .
Bien respecter les dosages et le programme,j'utilise une farine aux graines.
Mettre les ingrédients dans l'ordre, utiliser de la levure de boulanger.
Bonjour Bien vérifier que votre levure boulangère ne soit pas trop vieille et faire cuire suffisamment. Je n ai aucun prblm et fait du bon pain voir même avec des céréales.
Ne désespéré pas. Cordialement
Bj
Bien mettre les ingrédients dans l'ordre : eau sel farine et je saupoudre la levure sur la farine ( ingrédients pain normal) ; respecter les proportions ; j'utilise farine Francine pour mes pains multicéréales et pain Français;
Levure de boulanger en sachet. Appliquer les références de cuisson de votre machine en adéquation avec votre type de pain.
pour la cuisson je mets la figurine ""cuisson" sur la plus foncée.
Bonjour, il peut y avoir plusieurs causes, pour répondre à votre question il faudrait préciser le programme et la proportion des ingrédients que vous utilisez et l'ordre dans lequel vous les utilisez. Bien à vous
peut-être faut changer de levure
quand ill est pas bonne ne lève pas
bon courage
