ldel21533351
Le Réponse jugée utile
Bonjour, n'ayant pas encore changé le sac, je ne peux vous répondre. Je dois le faire bientôt, j'attends de pouvoir aller en acheter dès le déconfinement... Je vous dirai si j'ai le même problème. Cordialement
Bonjour après avoir ôté sac plein et remis un autre, impossible refermer le couvercle, malgré plusieurs tentatives. j'ai ôté puis remis le sac, essayé un autre, et bonne référence puisque déjà fait changement il y a qques mois.
aspirateur acheté il y a 2 ans juste, garantie terminée depuis 02/20.. Avez vous une solution ?Merci
Bonjour, je n'ai pas encore changé le sac... Je dois le faire prochainement, je vous dirai ce qu'il en est pour le mien. Cordialement
Merci pour vos réponses. j'ai tout essayé avec sac . aucun résultat. c'était bonne référence (déjà changé) mis puis oté, et bien dans son logement.
Finalement, en continuant peu à peu et à plusieurs reprises en reculant et avançant doucement le capot, il a fini par se décoincer. Rien ne gênait. Sans doute a t il été tiré un peu trop en arrière à l'ouverture. parce que très dur à ouvrir. Je veillerai à moderer le mouvement.
Ca ne peut qu'être un problème de sac, êtes-vous certaine d'avoir la bonne référence ?
Voici ceux que j'utilise.
Bonjour, je n'ai jamais eu de problème avec les sacs aspirateurs. Il faut bien penser à retirer le support plastique de l'aspirateur, puis enlever le sac plein - Glisser le support carton du nouveau sac, dans le support plastique de l'aspirateur puis remettre le tout en place. Cela devrait fonctionner si vos sacs sont compatibles - Cordialement
Bonjour, Il faut retirer le support du sac, placer le sac sur le support puis remettre le support dans le compartiment, partie qui ne supporte pas le sac dans l'emplacement prévu. Attention au sens.
J'espère que ça vous aidera. Cordialement,
