Masterchef 8000
Masterchef 8000
Capacité du bol 3L + Blender 1,5L Couteau multifonction inox - Pétrin - Batteur - Presse-agrumes Disque réversible râper fin/gros, disque réversible émincer fin/gros Disque à gratter - Rangement accessoires - Range-cordon
difficulté d'utilisation
Bonsoir Impossible de m'en servir, un vrai casse tête, vidéo trop sommaire sur le net Merci par avance
Consulter les 10 réponses à la question difficulté d'utilisation
  • Bonjour tout le monde, et merci à serge4716 pour ces explications et bon moments en cuisine avec masterchef 8000. Cdlt
  • Exact ! C'est la face C qui a ce rôle... Mais, il s'agit d'une râpe "gros".
  • Pour râper des carottes, il vous faudra le bol râpeur B3, la pièce C montée sur l'axe du bol, la grille A/D (je n'ai ni la grille E, ni la grille G/B), montée face A vers le haut, sur l'extrémité supérieure de la pièce C. Monter ensuite le couvercle B2 équipé de la pièce B1 sur le bol râpeur, ergot (portant une flèche vers la droite) à gauche de la poignée. Faire pivoter sans forcer le couvercle B2 vers la droite jusqu'à ce que l'ergot soit aligné avec la poignée. En tenant la poignée de la main gauche, positionner l'ensemble sur le robot et faire pivoter vers la droite jusqu'à enclenchement du taquet de positionnement. Surtout, ne pas forcer car ce taquet est fragile. Mettre l'appareil en marche en utilisant la position "pulse" ou la position 1 et introduire les carottes après avoir enlevé la pièce B1. Ne passe forcer pour introduire les carottes. Le râpage s'effectue en quelques secondes... L'utilisation des autres disques se fait selon le même principe. Pour réaliser des pâtes à gâteau (personnellement, j'évite les pâtes à pain qui sont trop lourdes et qui risque de fatiguer le moteur), il suffit de remplacer le disque par l'accessoire D2 monté sur la pièce C. Dans ce cas, l'accessoire descend jusqu'au pied de la pièce C. Pour monter des blancs d’œuf en neige, on utilise toujours le même bol B3 dans lequel on remplace la pièce C par l'accessoire F2 monté sur l'axe du bol. Pour mixer une soupe, on remplace le bol B3 par l'accessoire H3 muni de son couvercle H2 et le bouchon H1. Le montage de l'accessoire sur le robot se fait exactement de la même façon et avec les mêmes précautions que pour le bol râpeur B3. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des jus de fruits, mais j'imagine que le principe d'utilisation de l'accessoire adéquat reste le même. Voilà pour un début. Rendez-vous quand vous le voulez pour de nouvelles aventures... ;-)
  • pour ma part pour les carottes rapées j'utilise les disques A ou C en fonction de la grosseur désirée ensuite positionner le bol b3 sur le bloc moteur en l'enclenchant correctement dans les ergots positionner à l'intérieur l'axe transmetteur repere c installer le disque choisi dessus mettre le couvercle du bol repere b2 en place et l'enclencher correctement mettre votre carotte et démarrer le moteur en tournant le bouton a2 vers la droite au cas ou cela ne démarre pas c'est que le bol ou le couvercle sont mal enclenchés pour pousser les carottes vous pouvez utiliser l'instrument b1 Si vous souhaitez faire des émincés d'oignons retournez les plateaux bon courage
  • pour râpe des carottes il faut prendre la râpe H
  • vous voulez faire quoi exactement car pas beaucoup de précisions vous donnez. Vous n avez pas le livre de cuisine qui l accompagne?
  • Que voulez-vous faire exactement ? Râper des légumes ? Faire de la pâte à gâteau ? Battre des blancs en neige ? Extraire des jus de fruits ? Mixer une soupe ? Sans plus de précisions, difficile de vous aider...
  • Merci beaucoup pour vos réponses très précises, j'imprime et demain je passe en cuisine pour mes premiers essais
  • la face H du disque n'est pas une fonction rape (couteau)
  • Merci pour votre réponse Pour le moment je n'ai pas compris grand chose à l'assemblage des différents accessoires, les petits croquis qui sont dans le livret son pas très précis et les pictogrammes des devinettes trop succincts. Il faudrait une liste descriptive avec le nom de chaque accessoire. Je vais commencer par râper des carottes, la grille G/B convient-elle ?
