jer_66355612
Le Bonjour. Il est assez facile à laver, même si il ne faut pas le passer au lave vaisselle. Il possède une fonction lavage : remplir le bol à moitié d'eau chaude + quelques gouttes de produit vaisselle et lancer le programme qui dure 30 secondes. Cela enlève le plus gros mais il faut ensuite terminer de laver à l'éponge. Cela est assez rapide et le bol en inox tolère très bien le scotch brite, car il arrive que les légumes attache au dessus de la résistance chauffante. Il convient retirer le bloc couteau (dévisser d'un quart de tour l'écrou dessous et le tour est joué) pour accéder partout avec l'éponge. Le joint du couvercle se retire pour faciliter le nettoyage. En résumé cela est assez facile même en voulant le faire soigneusement, cela prend 5-10 minutes environ (hors séchage) et il revient comme neuf. Attention cependant de ne pas faire tremper le bol ou l'arroser à l'envers par le dessous. Très bon appareil.
