HF506110 Click & Cook
1259 membres
Robot cuiseur - Capacité de 3,6 L permet de préparer de généreuses portions 10 programmes de cuisson automatiques - 32 fonctions Balance numérique intégrée : 1g à 5kg Ecran tactile 7 pouces - Panier vapeur inclus
Sécurité couvercle bloquée
Bonjour à toutes et tous, dès que je mets le bol sur le support du robot, la sécurité se met sur le couvercle !
Du coup impossible de le faire fonctionner et de le remplir !
Alors j'éteints le robot, et attend qlq minutes, tout se débloque, et là je peux re défaire le bol, et mettre mes ingrédients hors du support !
Avez-vous une autre solution pour éviter que la sécurité se mette de suite.
En vous remerciant de votre retour Cordialement, Cath
Consulter les 9 réponses à la question Sécurité couvercle bloquée
    Sur ce robot il faut effectivement remplir le bol avant de le mettre en place car dès qu'il est sur son support on ne peut plus ni ouvrir ni fermer le couvercle par sécurité. Pour ma part, je mets les ingrédients dans le bol, je mets le couvercle et ensuite je place l'ensemble sur le support. c'est une petite habitude à prendre, même si effectivement il serait logique de pouvoir mettre et enlever le couvercle sans retirer le bol.
    Pierre.
    il faut d'abord retirer le bol du support pour enlever ou mettre le couvercle hors support, puis le remettre ensuite pour le faire fonctionner
    la sécurité est faite pour que le robot ne puisse pas se mettre en marche sans le couvercle
    c'est un coup à prendre mais je ne trouve pas ça très dérangeant personnellement
    bien cordialement
    Elisa
    Je sais pas que j ai tout compris une chose est sur c est qu on ne peut ouvrir le couvercle quant il est sur le support il faut remplir le. Bol hors support ou alors dans le trou au dessus après j'ai jamais eu de problème de sécurité
  • C'est le mode normal de fonctionnement. Le couvercle ne peut être retiré que lorsque le bol n'est pas sur le robot. Il faut donc retirer le bol (il y a un bouton sur sa poignée pour le retirer. Ensuite, on peut défaire le couvercle.
    Avant de remettre le bol sur le robot, il faut bien entendu avoir remis le couvercle.
    Vous avez un bouton sur la poignée du bol, vous appyez dessus, vous soulevez le bol, vous mettez ou retirez le couvercle et vous remettez le bol sur l'appareil. Il n'y a pas besoin d'éteindre le robot.
    • @cami23232466 Bonsoir j'appuie sur le bouton mais ça reste toujours bloqué
  • Bonjour. C'est normal, le couvercle n'est pas prévu pour être enlevé lorsque le robot est en place. Il faut soit mettre les ingrédient par le trou du couvercle, ou enlever le robot du socle pour ouvrir le couvercle.
  • Bonjour, dès qu'on installe le bol sur le socle cela verrouille le couvercle, pour ajouter des ingrédients il faut retirer le bouchon doseur si ce sont des liquides ou des ingrédients de petite taille, sinon il faut appuyer sur pause, retirer le bol du socle et seulement ensuite tu pourras déverrouiller et retirer le couvercle, j'imagine que c'est une sécurité.
    Sinon petit conseil, avant de te lancer sur une recette il faut lire jusqu'au bout la recette, ça t'éviteras beaucoup de déconvenues !!
    En espérant t'avoir aidé…
    cordialement.
    • @powe35461462 Super, merci pour les conseils, je ferais attention lors de ma prochaine utilisation
    Je ne comprends pas...
    Au milieu du couvercle, il te suffit d'enlever le "bouchon" en plastique transparent pour y mettre tes ingrédients. Ce bouchon n'est pas concerné par la sécurité.
    Cordialement,
    Mathieu
  • Bonjour, je suis dans le même cas . Je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne !!!!!
