HF506110 Click & Cook
1259 membres
Robot cuiseur - Capacité de 3,6 L permet de préparer de généreuses portions 10 programmes de cuisson automatiques - 32 fonctions Balance numérique intégrée : 1g à 5kg Ecran tactile 7 pouces - Panier vapeur inclus
Couvercle bloqué hors socle
Couvercle bloqué hors socle comment l'ouvrir ?
merci
Consulter les 3 réponses à la question Couvercle bloqué hors socle
  • bonjour,
    vous venez de l'acheter ?
    si c'est le cas, il faut le tourner vers la droite pour le déverrouiller.
    sinon, quelque chose bloque la descente de la tige en métal qui permet le blocage du couvercle. elle est le long de la poignée sur la droite. essayer de la tirer vers le bas.
  • Il y a une tige tout en bas de la poignée, il faut soit la tirer soit remonter en même temps qu'on manipule le couvercle.
  • Il n'est sans doute pas bloqué. Mais il est très difficile parfois à l'enlever. Il faut soulever doucement tout en actionnant légèrement à droite, puis à gauche de manière à le désolidariser du bol. C'est un "coup" à prendre. Comme le couvercle est en 2 morceaux, si on tire trop fort, seul le dessus du couvercle est retiré ...
    • @fran52354623 C'était la tige qui resté coincé, ça le fait a chaque fois. Je viens de l'acheter aujourd'hui, je vais bien voir si ça continue demain
