friteuse a air Dual Easy Fry & Grill Inox 2 tiroirs EZ905D20
Friteuse sans huile grande capacité : 2 tiroirs 5.2L et 3.1L Technologie 2 en 1 : Friteuse avec peu ou pas d'huile + grill dans un seul appareil 8 programmes automatiques - mode synchronisation : permet de préparer 2 recettes en même temps Grande variété de recettes disponibles dans l'application Moulinex
Fonctionnement d'un seul tiroir
Bonjour à tous, quand je souhaite utiliser un seul des 2 tiroirs de mon Air Fryer, je suis obligée d'enlever le tiroir dont je n'ai pas besoin, sinon il chauffe en même temps que l'autre alors même que j'ai sélectionné 1 ou 2 avant de lancer le programme, est-ce que c'est normal ?
merci, si vous pouvez me répondre.
Consulter les 10 réponses à la question Fonctionnement d'un seul tiroir
  • Bonjour, si vous ne voulez que le 2, il faut appuyer sur le 1 longuement pour qu'il passe en off. Ensuite sélectionner le 2 et choisir les réglages et start.
    Pour le 1 en principe c'est lui qui clignote par défaut, si vous n'activez pas le 2, seul le 1 va fonctionner. Sinon c'est effectivement que vous avez un problème
  • Je ne pense pas que ce soit normal, car je n'ai pas besoin de retirer un tiroir pour faire fonctionner l'autre uniquement. Ce que je fais, par exemple, si je ne veux pas faire fonctionner le tiroir 2, j'appuie plusieurs secondes sur le chiffre 2 et lorsque je retire mon doigt, il apparaît la mention OFF. Je sais donc que seul le tiroir 1 fonctionnera.
  • Bonjour non ce n'est pas normal, parfois je les lance même en décalé et ça ne pose pas ce problème.
    Non, lorsque le deuxième compartiment se met en route, appuyer sur le chiffre 2 ( si il s'agit de celui dont vous ne souhaitez pas vous servir) , puis maintenez ensuite la touche. Onoff enfoncee quelques instants, ainsi le compartiment que vous ne souhaitez pas utiliser se mettra en « off »
  • Vous pouvez activer l'un ou l'autre en appuyant sur 1 ou 2 (appui prolongé).
    Ce n'est pas normal de devoir retirer le tiroir que vous n'avez pas besoin pour éviter qu'il chauffe.
    Si vous avez bien programmé le tiroir que vous devez utiliser l'autre tiroir inutilisé ne chauffe pas.
    Il y a peut-être un soucis.
    Non ce n est pas normal, contacter le SAV.
  • Bonjour non ce n'est pas normal un seul doit chauffer vous devriez le ramener la où vous l'avez acheté
  • Merci beaucoup je vais essayer ??
    Il faut s'assurer que le tiroir que vous ne voulez pas utiliser afficher off . Il faut pour cela cliquez sur le chiffre du tiroir que vous ne voulez pas utiliser, affin que s'affiche off . l'autre tiroir reste allumé avec les programmes que vous avez sélectionné.
    Bonne journée.
    • @Chantal74 De rien avec plaisir.
    • @laet62551565 Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer ??
