DJ753510
DJ753510
1339 membres
Découpe-légumes électrique 3 en 1 facile à utiliser, résultats parfaits garantis Polyvalent : 3 cônes de couleurs pour hacher, trancher et râper sans effort Fonctions pratiques : large goulotte pour faciliter l'insertion des légumes - Service direct au plat Facile à ranger et nettoyer : Système de cônes empilables et range-cordon - Fabriqué en France
J'en met partout
Bonjour, Lorsque je me sers de mon appareil, quelque soit le produit à raper ( fromage ou carottes) peu tombe dans le bol mais il y en a sur la table jusqu'à 50 cm de l'appareil. Comment faire ? merci
Consulter les 8 réponses à la question J'en met partout
  • J'ai eu le même problème en ait je prend un sachet plastique alimentaire pour la congélation et j' entoure à la sortie le produit râpé et il n'y en a pas partout;
  • Bonjour, J’ai exactement le même problème que vous...
  • Bonjour,je mets une assiette en dessous ;mais il y a toujours un peu qui tombe à côté ,je fais avec...
  • Bonjour je ne recontre pas de problème avec mon appareil.... Juste un récipient adapté et tout se déroule parfaitement... Peut être un problème d installation de la râpe ?....
  • Bonjour, je n’ai pas ce problème, certes les produits râpés ne tombent pas seulement en dessous mais au maximum dans un rayon d’enviton 10cm, je me sers d’un récipient adapté Courage
  • Il suffit de placer une assiette ou une boîte rectangulaire et le problème est réglé !
  • Bonjour, mettre un récipient rectangulaire assez large, de type Tuperware ou autre.
  • bonjour je suis dans le meme cas que vous..il faut utiliser un recipient haut et large genre cul de poule.
