Valoo
Le Bonjour,
non, il faut vérifier les joints (endommagés? poreux?...)
bonne journée
Est-ce normal que quand la vapeur sort du côté du couvercle malgré qu'il soit bien fermé?
bonne journée
non ce n'est pas normal.
A vérifier le joint peut être mal positionné ou couvercle mal remonté après lavage !
Fonction pas encore utilisé.
Si vous utilisez le panier intérieur non ce n'est pas normal que de la vapeur s'échappe du couvercle du companion mais attention bien vérifié que la vapeur ne vient pas du bouchon central lequel doit être orienté selon le modèle en votre possession sur grande vapeur ou max
par contre le cuit-vapeur externe qui se pose sur le couvercle il y a toujours un peu de vapeur qui s'échappe du couvercle en verre et en plus il y a des petits trous sur ce dernier
Non ce n'est pas normal
Assure une cuisson, de la plus douce à la plus vive, jusqu'au rissolage
Joint s'insére dans le couvercle offrant ainsi une parfaite étanchéité.
Ne passe pas au lave-vaisselle.
Conçu pour le robot cuiseur :
- Companion,
- Companion XL,
- i Companion XL.
Référence : MS-0A19114
Pour moi qui en ai un , NON.
le joint est abîmé ou autre mais pas normal
Non, la vapeur ne doit sortir que par le trou central ; peut-être un problème de joint
Bonjour, il faut que votre bouchon soit sur maxi pour pas que la vapeur s'échappe quand vous faite des soupes si non sur mini mais il y a toujours un peu de vapeur qui sort.
